Motorsteuerung 2 relais JEP-shield
fantasto 7 years, 5 months ago
Hallo, ich brauche sehr dringend (zeitdruck!) hilfe bei einem Projekt. ich habe schon alles fertig gebaut und es funktioniert. da es aber eine weile her ist, und ich nun die genaue dokumentation in fritzing brauche, kann ich nicht mehr alles rekontruieren.
Mein problem ist, dass ich dieses shield verbaut habe
(http://www.physical-computing.de/blog/2009/02/jep-relais/),
und es davon kein fritzingbauelement gibt. nun versuche ich den aufbau dieses shields nachzubauen in fritzing (siehe bild).
http://img38.imageshack.us/img38/8207/fritzingsketch.jpg
Was genau passieren soll, ist das der motor ein förderband antreibt, dass sich nach rechtsbewegt..dort angekommen stößt das objekt auf dem band gegen einen endschalter und hält an.. der schalter unterbricht den stromkreis in dem er ein relais den kontakt unterbrechen lässt.
Der lichtsensor gibt irgendwann das signal, dass sich das band in die andere richtung bewegen soll und hält dann dort genauso wieder an (endschlater+relais)
wie gesagt, das projekt funktioniert, ich brauche nur hilfe bei dem fritzing aufbau, in dem ich das JEP-schield nachbaue. ich freue mich über alle tips, skizzen und bauplände ;)...vielen dank!
André Knörig 7 years, 5 months ago
André Knörig
Hallo fantasto,
brauchst Du das Shield als ein "großes" Bauteil mit den entsprechenden Anschlüssen, oder als komplette Fritzing-Schaltung?
Fritzingschlatung wäre gut..aber grroßes bauteil ginge auch!
André Knörig
Du hast Glück, die haben wir hier auch als fzz. Schick uns eine Mail an info (ät) fritzing (dot) org, dann können wir sie Dir zuschicken. :)
