Bauteile auf Platinenr├╝ckseite?
Andrew 7 years, 5 months ago
Hallo zusammen,
ist es eigentlich geplant, dass in Zukunft Bauteile auch auf die Platinenrückseite positioniert werden können? Manche Bauteile werden ja beispielsweise auch nur auf Pads aufgelötet und könnten so auch problemlos auf der Rückseite positioniert werden.
Sind Via's eigentlich wie normale Pin-Holes lötbar? (Ich habe einen CR2032 Batteriehalter als Pad mit zwei Via's realisiert, damit ich kein extra Bauteil dafür machen muss.)
Viele Grüße,
André
Jonathan Cohen 7 years, 5 months ago
Hi Andrew,
Yes, putting parts on both sides of the board is definitely on the roadmap, but I would not expect it soon--there are a couple of big subprojects under way with higher priority.
Yes, a via acts like a normal pin and you can solder to it--it is through-hole plated.
Sorry about the Deutsch,
Viele Grüße,
- j
Okay, vielen Dank für die Info!
Viele Grüße und ein dickes Lob für Eure Arbeit!
André
