Fritzing Basic Relay mit Ethernet shield
aklaiber 7 years, 3 months ago
Hallo Forum,
ich hab die Basic Relay-Schaltung aus der Fritzing-Software nach gebaut und ein einfachen code geschrieben der das relay nach 1 sec aus und ein schaltet. Die Schaltung funktioniert wunderbar, nur wenn ich das Ethernet shield drauf stecke .... schaltet das realy nicht mehr. Es klickt leiser aber es schaltet nicht komplett.
Irgendeine Idee was das Problem sein kann?
Danke für die Hilfe
Stefan Hermann 7 years, 3 months ago
Stefan Hermann
Hallo Aklaiber,
das klingt danach, als ob das Relais nicht genügend Strom bekommt. Das Ethernet-Shiled benötigt natürlich etwas, aber komisch ist es doch. Benutzt Du den Pin 3? Der Pin 4 ist nämlich für den SD-Card Slot auf dem Shiled.
Versuch mal einen anderen Pin und wenn das nicht klappt, nimm einen kleineren Widerstand vor dem Transistor.
Halt uns auf dem Laufenden.
Liebe Grüße
Stefan
fribbe 7 years, 3 months ago
Hallo,
das Ethernet-Shield ist relativ durstig und "verbraucht" mindestestens 150 mA.
Grüße
fribbe
Danke für die Hilfe mit einem 1 K Widerstand funktioniert die Schaltung wieder.
