Pull-Up-Widerstand hängt im Raum
Roland 7 years, 6 months ago
Hallo,
beschäftige mit erst seit 3 Tagen mit Arduino und bin zum ersten Mal in so einem Forum. Bitte deshalb um Nachsicht...
Arbeite mich mit dem Buch von Erik Bartmann "...Arduino entdecken" ein und habe versucht eine Schaltung mit einem Pull-Up-Widerstand (Projekt2, falls jemand das Buch kennt) in Fritzing zu konstruieren. Habe dabei das Problem, dass der Pull-Up-Widerstand - der auf der Steckplatinenansicht sowohl mit dem 5V-Anschluss als auch mit Pin8 verbunden ist - in der Schaltplanansicht nur mit dem 5V-Anschluss verbunden ist.
Versteht mich jemand? Anhand der fzz-Datei wäre das Problem einfacher zu beschreiben, hab aber keine Möglichkeit gefunden, diese anzuhängen. Gibt es die Möglichkeit vielleicht doch?
Danke für jede Hilfe!
Stefan Hermann 7 years, 6 months ago
Stefan Hermann
Hi Roland,
naja, manchmal rasten die Bauteile im Breadboard nicht richtig ein (wie im echten Leben :). Dann musst Du es einfach noch mal ein bisschen bewegen, dann klappt es schon. Wenn es richtig eingerastet ist, kann es sein, dass die Luftlinie in der schematischen Darstellung nur sehr hell ist (gelb oder so).
Liebe Grüße
Stefan
Das Einrasten war es.... obwohl es ok ausgesehen hat :(
VIELEN DANK!
LG Roland
