Pins verschieben in Schaltplanansicht
Kelevra 6 years, 10 months ago
Hallo zusammen,
ich habe mir ein "Mystery Party"-Bauteil erstellt um damit meinen Schaltplan zu vervollständigen. Dieses Bauteil hat 8pins. 4 davon sollen auf einer Seite und 4 auf der anderen sein.
Wie kann ich nun die anderen 4pins auf die andere seite legen? Jemand eine Idee?
Beste Grüße
Kelevra
Jonathan Cohen 6 years, 10 months ago
Hi Kelevra,
Drag the mystery part onto your sketch and make sure it's selected so you see it in the Inspector Window (usually docked at the lower right).  In the Inspector, look for the dropdown menu labeled 'layout'. This will let you switch the mystery part between single-row and double-row.  You could also consider using either a Generic IC part or a pin header, as--again using the Inspector--these give you a lot of options about how the part is packaged.
Hope that helps,
- j
