Fehler beim lesen einer Datei
Juergen 7 years, 3 months ago
Hallo zusammen,
ich benutze Fritzing auf meinem Mac. Wenn ich hier einen MIC5205 bzw Voltage Regulator LDO einfügen will kommt folgende Meldung:
/Applications/Fritzing/pdb/user/sparkfun-poweric-v_reg_ldo-smd.fzp: file for Voltage Regulator LDO SparkFun-PowerIC-V_REG_LDO-SMD not found.
habe nun die Datei sparkfun-poweric-v_reg_ldo-smd.fzp aus google geladen und in den Ordner .../pbd/user/.. geschoben, jedoch kommt die Fehlermeldung trotzdem. Wie kann ich nun das Bauteil in Fritzing hineinladen? Direkt geht ja nicht...
Vielen Dank für die Hilfe
Jürgen
Jonathan Cohen 7 years, 3 months ago
Hi Jürgen,
This part is under development and it is an error that it is currently visible at all in the Mac version of Fritzing. If you send us an email, we can send you the part, but please note that it is not the final version of the part so you will have to be doubly careful when you use it.
Cheers,
- j
