Brauche hilfe LM35dz minus Themp messen ?
pepeAUT 7 years, 1 month ago
Hallo bin ein Anfänger !
Würde aber gerne mit meinem Arduino uno die Temperaturen auf meiner Hütte sehen damit ich im Keller rechtzeitig das Wasser abderhen kann wenn die Temp. um die 1grad beträgt .
Ich möchte auch einen Außenfühler haben der sollte natürlich auch -30 bin 50+ anzeigen.
Habe aber keine ahnung wie man so was macht ?? Irgendwie mit einem Wiederstad vor dem sensor ??
Habe nur Anleitungen für den normalen Betreib 0-130grad gefunden !
Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte .
Danke
bluearc 7 years, 1 month ago
Hallo pepe,
du liegst richtig damit das du einen widerstand und vermutlich eine diode brauchst um die Temperatur auch im negativen bereich messen zu können. es gab dazu schon einmal einen forumpost direkt bei dem fritzing bsp zum tempsensor:
http://fritzing.org/projects/digital-thermometer-with-lm35/
wenn du nach dem lm35dz googlest findest du im datenblatt auch eine anleitung wie du den Widerstand wählen musst.
ich hoffe das hilft dir schonmal weiter. ansosten: you are welcome!
grüße fabian
pepeAUT 6 years, 7 months ago
Danke
Habe das mit einem TMP36 gemacht ,ging einfacher !
