Breadboard Stecker
andremichelle 6 years, 6 months ago
im Fritzing-Upgrade-Kit ist ein Motor mit zwei Kabeln ohne passende Stecker.
Generell würde ich gerne wissen, welche Stecker an euren Jumpern das sind und mit welchem Werkzeug ich sie an eigenen Kabeln befestigen kann. Ich finde leider nichts dazu.
Daniel Clerc 6 years, 6 months ago
Die Stecker an den Jumperkabeln sind gecrimpt oder gelötet. Dazu bräuchtest Du entweder eine Crimpzange oder einen Lötkolben, außerdem müsstest Du noch die passenden Stecker besorgen.
Die einfachste Lösung ist ein Kabel zu opfern und durchzuschneiden und diese Enden jeweils an die Kabelenden des Motors zu löten (notfalls nur verdrillen oder mit kleinen Lüsterklemmen verbinden).
Wenn Du kein Kabel zerschneiden möchtest, kannst Du Dich nach Stift- bzw. Buchsenleisten umsehen. Du würdest dann zwei Kontakte abbrechen und an die Kabelenden des Motors lösen.
