troubleshooting
urmelostsee 5 years ago
...und der Internal Server Error beim Absenden eines Forenbeitrags tritt bei Verwendung von Opera als Browser regelmäßig auf. Schreibe jetzt in Fierefox...
Markus1811 5 years ago
@urmelostsee
Ich hab das mal in einer aufgesetzten Windows 8.1 32Bit Maschine auf einem x86-64 Rechner durchgespielt und kann keinen Fehler feststellen. Eventuell hast Du einen Mischbetrieb von 32bit und 64bit Bibliotheken, durch die die Fritzing Software durcheinander kommt?!
Habe gerade noch mal explizit nach Logfiles geschaut, finde aber für die Fritzing Software keine...
grk... jetzt bin ich schon wieder auf die Falle mit dem Browser reingefallen...(Opera ist nun mal mein Standard)
Also:
Hallo Markus,
danke erstmal, dass Du es mal versucht hast, nachzubilden.
Dumme Frage: Was für Bibliotheken meinst Du? Wenn es um Fritzing geht, ich habe ja erst (ohne Erfolg) die 32bit-Version getestet und es dann erst mit der 64bit-Version einmal probiert. Insofern kann das ja nicht der Auslöser sein, nicht wahr?
@Markus, @all: Was kann man denn sonst noch mal probieren?
Gruß von Ralph
Gerald Schalek 5 years ago
Gerald Schalek
hallo, mein sohn und ich finden das starterset ganz spitze! leider hatten wir mit dem matrixbeispiel so unsere probleme!
wir nutzen arduino ide 1.6 und einen arduino mega 2560.
nach längerem probieren sind wir daraufgekommen, dass die analogpins
nur mit a0-a3 und nicht mit 14-17 anzusprechen sind! als wir dann versuchten
alle leds leuchten zu lassen ergab sich, dass 4leds in der ersten zeile und eine led in der zweiten zeile nicht leuchteten! beim durchmessen
mit dem multimeter ergab sich dann dass die nicht leuchtenden leds kaputt sind!
wohl ein schlechtes bauteil erwischt! gibt es eine möglichkeit einen ersatz zu bekommen?
vielen dank für ihre hilfe, mein sohn besucht die elektronik-htl und ist voll begeistert!
mit freundlichen grüssen
gerald schalek
Gerald Schalek
Hi, habe gerade gelesen, dass sie auch Probleme mit der Matrix haben! Ein Tip zum ausprobieren:
Beim Beispiel wo die Reihen und Spalten definiert werden (ganz am Anfang), statt 14-> A0, 15-> A1,
16-> A2 und statt 17-> A3 reinschreiben! ..dann hatte zumindest das Programm richtig funktioniert
und fast alle zum leuchten gebracht, bis auf die 5 defekten!
@synd
Moin, denken Sie bitte daran, dass die Beispiele aus dem Starterset, meines Wissens nach, für den Arduino UNO gemacht sind und nicht für den MEGA. Der MEGA hat deutlich mehr Pins, weswegen ich mir hier durchaus vorstellen kann, dass diese dann anders "angesprochen" werden müssen.
Gerald Schalek
Wir haben auch einen Uno zusätzlich zum Mega und noch einen Yun! Grundsätzlich sind Uno und Mega Shield-kompatibel! Der Mega hat nur zusätzliche PINs für Ein- und Ausgabe und mehr Speicher für anspruchsvollere Projekte! z.Bsp. 3D-Drucker.
Wir haben den Patch so eingegeben, wie er im Buch gestanden ist, hat leider nicht funktioniert! 2 Reihen und 2 Spalten leuchteten nicht auf! (Und die paar die kaputt sind!) Bin dann daraufgekommen, das die Analog-Pins nicht korrekt angesprochen wurden!  Nach umschreiben des sketch, hat dann die Ansteuerung funktioniert!
@urmelostsee
Hallo, ich meinte, wenn Du eventuell Software installiert hast, die verschiedene Versionen von Frameworks oder Bibliotheken installiert haben und diese nicht sauber installiert und im System registriert wurden. Spricht vieles dafür... manche Programme, die man sich auf seinem Windows installiert, bringe ihre eigenen Bibliotheken/Libraries/DLLs/Frameworks mit und achten nicht/beachten nicht, welche bereits auf dem System installiert sind. Dann kommt es zu einem Mischbetrieb dieser und sich regulär verhaltende Programme können dann aus dem Tritt kommen.
Installier Dir doch mal eine virtuelle Maschine mit Windows 8.1 32bit (z.B. mit Virtual Box von Oralce als Hypervisor oder der VMWare Workstation mit einer dreißig Tage Testlizenz) und schau, ob Du dann in dieser frisch aufgesetzten VM die Fritzing Software "ans fliegen" bekommst.
Du kannst ja dann auch Schritt für Schritt alles an Software in dieser VM installieren, was sonst so im Original auf deinem Windows 8.1 läuft und schauen, ab welchem Software Stand Fritzing nicht mehr geht... deduktives Vorgehen - ist zeitaufwendig, aber machbar...
Gruß
Markus
Hallo Markus,
so jetzt habe ich eine VM installiert mit Win 8.1. Darauf lässt sich Fritzing tatsächlich starten.
Nach und nach alles zu instalieren, was jetzt auf meinem PC ist, würde *Wochen* dauern. Bin ja auch berufstätig und brauche den Rechner täglich für die Arbeit. ICh habe zwar reichlich Images meiner Systemfestplatte, sodass es sich eigentlich anbieten würde, ein altes Image draufzuspielen. Aber das ist wegen des Wechsels der Hardware schwiering. Die neue HW habe ich noch nicht so lange, und ich hatte einen PC-Fritzen, der mit die alte SSD auf der neuen HW zum laufen brachte. Gibt es denn nicht andere Möglichkeiten, gezielt nach der Inkompatibilität zu suchen?
Zur Not muss ich damit leben Fritzing nur auf dem Laptop benutzen zu können. Ich glaube in der VM ist das sehr langsam, sonst ginge ja uach das.
Gruß Ralph
@urmelostsee
Hallo Ralph, kann verstehen, dass Du da nicht Software für Software nach installieren möchtest.
Mein Tip: nutze die VM... ich selbst betreibe sehr viele Systeme in einer VM, mein produktives, weil berufliche gefordertes, Windows/Office/Exchange/Outlook läuft in einer virtuellen Maschine und ich merke nichts davon, dass das deswegen langsam ist. Ich mache darin sogar Sachen wie Photoshop.
Markus
Hallo Markus, der Haken an der Sache: Ich habe nur eine Win8-Lizenz für einen PC und ein virtueller PC gilt offensichtlich als weiterer PC. Somit ist nach 30 Tagen schluss...und meine alte Win xp-Lizenz finde ich nicht mehr (:
Ich habe jetzt mal in die History of changes geguckt, was sich von 0.8.7b auf 0.9.0b geändert hat. Dort lese ich: "upgraded to Qt5 (5.2.1, to be precise)". Das wird´s möglicherweise sein... Frage: Wie kann ich an meinem PC diese Bibliothek für C++ prüfen oder aktualisieren?
...fragt sich Ralph
... oder bringt Fritzing die selber mit?....
@urmelostsee
Hallo, Fritzing bringt alles mit, was es zum Starten braucht. Ich meiner frischen Windows 8.1 VM hatte ich keinerlei Pakete nachinstalliert oder dergleichen. Einfach nur das Fritzing Paket herunter geladen, entpackt, gestartet - fertig.
Was die Windows Lizenz betrifft... Du bekommst Windows 7 Prof Lizenzen bereits ab 30 EUR. Das reicht doch... Die 30 EUR Invest sind es wert, danach haste dann Ruhe - muss ja keine Windows 8.1 Lizenz sein.
Hallo Markus,
ja dann will ich mich mal damit zufrieden geben. Habe eben auch die qt5xxx.dll - Dateien im Fritzing Ordner gefunden. Die kommen also tatsächlich bei Fritzing mit, und damit habe ich auch keine Ideen mehr zur Fehlersuche. Ich danke Dir für den seelisch-gedanklichen Beistand :)
Herzlichen Gruß von Ralph
