Stiftleiste
sonyfuchs 6 years, 2 months ago
Hallo liebe Community,
ich hab heute das Arbeiten mit fritzing angefangen, bin also noch nicht so richtig mit der Materie vertraut.
Ich suche eine Stiftleiste mit 4 Kontakten in einer Linie. Jetzt gibt es eine 4. Stiftleiste mit dem falschen Rastermaß und eine 5 Stiftleiste mit den richtigen Abständen. Wie kann ich eins von den Bauteilen editieren, damit ich dass bekomme was ich will?
Mfg
sonyfuchs
Jonathan Cohen 6 years, 2 months ago
Hi Sonyfuchs,
My guess is that you are looking for a pinheader.  This is the first part under the "Connection" section of the parts bin. Drag the pinheader onto your sketch. It defaults to two pins. Then use the Inspector window at the lower right to change the number of pins; set the pin spacing (this only affects PCB view, in Breadboard view, the spacing doesn't change); change form (e.g. male vs. female); etc.
Post again if I missed your point.
- j
vielen dank, habs gelöst
