Leiterbahnen werden unterbrochen bei Version 0.9.1
Frank_S 5 years ago
Hallo zusammen,
in der aktuellen Version habe ich unter Windows 7 64bit, das Problem, dass auf einmal die Leiterbahnen unterbrochen sind (z.B. bei Biegepunkten) wenn die Datei in Fritzing erneut geöffnet wird. Wenn man dann die PDF-Dateien erstellt, dann sind die Kupferbahnen unterbrochen. Würde eigentlich gerne wieder etwas fertigen lassen, aber so ist diese Version aktuell für mich nicht brauchbar.
Bei den alten Versionen hatte ich das nicht. Habe auch den Bug "Circuit traces disconnect and scatter constantly. #3043" gefunden, der genau das gleiche Problem beschreibt. Jedoch ist für mich nicht ersichtlich, ob das Problem bekannt ist bzw. ob daran gearbeitet wird / wann das Problem behoben ist.
Wäre schön wenn ich Info bekommen könnte, wann das Problem behoben ist oder ob ich ggf. etwas falsch mache.
Finde die Software an sich schon sehr gut, nur aktuell kann ich es so leider nicht nutzen.
Vielen Dank
Frank
