100kOhm und Minibreadboard
Eierschale 4 years, 11 months ago
Hallo,
ich bin Neueinsteiger und habe beim ersten Versuch gleich mal 2 Probleme: Ich habe das Minibreadboard gewählt und wollte dort als allererstes einen 100kOhm Widerstand platzieren. Aber der Widerstand ließ sich nicht auf den Löchern platzieren, bei größeren Breadboards ging das problemlos. Dann gab es keinen 100kOhm-Widerstand. Wie kann ich einen 100kOhm-Widerstand mit schwarz/braun/gelb erstellen?
Itac Polygontwist 4 years, 11 months ago
Itac Polygontwist
Du kannst einen beliebigen Wiederstand plazieren und dann in den Eigenschaften die gewünschte Ohmzahl eintragen, die Ringe kommen dann automatisch.
Itac Polygontwist
ich kann den Widerstand problemlos plazieren, und es gibt in der dropdownbox auch einen 100kOhm.
Danke, jetzt habe ich den 100kOhm in der Schaltung. Bleibt noch das Problem mit dem Mini Breadboard. Als Provisorium habe ich mich nun das Format tiny gewählt, da sitzen die Pins richtig.
