Driver nicht gefinden : ArduinoEthernet <--> Windows XP
aultsch 8 years, 1 month ago
Bin Anfaenger,
komme nicht ueber die Treiberinstallation hinweg:
gelange im DeviceManager bis zur Suche wo der Treiber sein soll.
Gebe dachach das Verzeichnis an:
---\arduino\drivers
Darin findet der DeviceManager aber nichts.
danach wird nichts mehr gefunden.
Jegliche  Hilfe ist willkommmen
ALU
Jonathan Cohen 8 years, 1 month ago
Hi Aultsch,
Someone may answer here, but it's more likely at the Arduino Forum.
- j
Um genauer zu sein: habe den
ArduinoEthernet wie er im FRITZING
Starter Kit gelierfert wird.
Daran haengt ein USB Interface und ein
USB Kabel wird mitgeliefert
Daran habe ich es an Windows XP (via USB) angeschlossen.
Dann ergibt sich die obige "Treiber nicht gefunden"
Situation.
Weiss jemand wo ich die Treiber fuer diesen Anschluss finden kann.
ALU
Try here, particularly step 4.
- j
André Knörig 8 years, 1 month ago
André Knörig
Hallo ALU, für den USB2Serial-Adapter brauchst Du anscheinend noch einen weiteren Treiber, den Du ganz unten auf der USB2Serial-Homepage findest.
Danke, genau wie du schreibst:
die Informationen auf
http://arduino.cc/en/Main/USBSerial
fuehrten auf die Spur der fehlenden Datei:
Arduino USBSerial.inf
Download from:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/USB_serial04-LIGHT.zip
Damit hat die Installation geklappt!
Vielen Dank fuer die Hilfe.
ALU
