Un sencillo circuito analógico usando dos osciladores para crear sonidos de pájaro (y más). A simple analog circuit using two oscillators to create bird-like sounds (and more).
--------------SPANISH ---------------------- Ésta es una actualización de mi proyecto previo: http://fritzing.org/projects/calandria-lark-super-simple-oscillator/ Esta version es doble capa para entrar en los 8cm2 del concurso de Fritzing. También trabajé en la parte estética como verán en el video: http://youtu.be/D213nfdFZLI Tiene dos multivibradores astables (usando resistencias, capacitores y dos compuerts NOT Schmitt Trigger del CD40106) El Astable con el capacitor grande oscila a baja frecuencia, prendiendo y apagando el led que "modula" al otro oscilador via un LDR. Este proyecto está basado en las enseñanzas del Sensei Nic Collins: www.nicolascollins.com/texts/originalhackingmanual.pdf Dos cosas más: 1) Miren el video para instrucciones sobre cómo soldar el piezo directamente al miniplug. 2) Usen pines machos a 90° para soldar los potes. Espero que les guste y comenten si tienen alguna duda. --------------ENGLISH----------------- This is an upgrade to this previous project: http://fritzing.org/projects/calandria-lark-super-simple-oscillator/ This one is dual-layer to make it smaller. I also worked on the way it looks as you can see on this video. http://youtu.be/D213nfdFZLI It has two astable multivibrators (using resistors, capacitors and two schmitt-trigger not gates from CD40106. The one with the big cap oscillates at a low frequency, turning on and off a led that "modulates" the other oscillator via a LDR. This project is based on the teachings by Sensei Nic Collins: www.nicolascollins.com/texts/originalhackingmanual.pdf Just two things: 1) See the video for instructions on how to solder a miniplug directly to the piezo-buzzer 2) Use 90° male headers to solder the two potentiomenters. Hope you'll like it and comment if you have any doubts.
