El presente proyecto tiene por finalidad realizar un semaforo sencillo con seis leds teniendo un boton que permita intercambiar la secuencia de la luz (cruce de semáforo)
Programa para un par de semaforos que cambian de uno
a otro, y la implementacion de un boton para terminar
el tiempo de la luz verde y pasar al otro.
Conectamos los LEDs a pin 7,6,5,4,3y2. El pulsador a GND, 5V y pin 8
// Declaramos la variable para el pin del boton
const int button = 8;
void setup() {
// Con un ciclo activamos los pines del 2 al 7 como salidas
for (int pin = 2; pin <= 7; pin++) {
pinMode(pin, OUTPUT);
// El pin del boton lo ponemos como entrada
pinMode(button, INPUT);
// Funcion para el primer semaforo y sus cambios de estado
void semaphoreOne() {
digitalWrite(2, HIGH);
int count = 0;
while (count < 30) {
// El ciclo esta en espera mientras el boton no es presionado
if (digitalRead(button) == true) {
break;
count++;
delay(200);
// Programamos el cambio entre semaforos. Cuando el LED tiene la posicion LOW estara apagado, mientras que si esta en posicion HIGH estada encendido.
digitalWrite(2, LOW);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(2500);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(7, LOW);
// Mandamos a llamar al otro semaforo
semaphoreTwo();
// Funcion para el segundo semaforo y sus cambios de estado
void semaphoreTwo() {
digitalWrite(5, HIGH);
int count = 0;
break;
count++;
delay(200);
digitalWrite(5, LOW);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(2500);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
semaphoreOne();
// Iniciamos nuestro semaforo
void loop() {
// Cambiamos el estado de todos los leds para
// que esten apagados todos al inicio
digitalWrite(pin, LOW);
// Prendemos el verde de un semaforo y el
// rojo del otro semaforo
// Iniciamos el primer semaforo
semaphoreOne();
