Frase en pantalla LCD
Frase en movimiento en una pantalla LCD.
En este proyecto podras elaborar una frase, nombre o indicacion. En esta oportunidad yo he realizado con mi nombre y mi profesion a manera de presentacion.
Para realizar este proyecto debes seguir los siguientes pasos:
1. Abrir el esquema del proyecto en Fritzing.
2. Elaborar el esquema con tu KIT de ARDUINO.
3. Una vez elaborado conectar la placa Arduino a tu computador.
4. Abrir el programa Arduino y verificar que la placa y el puerto sean los correctos.
6. Abrir el sketch adjunto del proyecto y buscar la zona donde esta la suguientes frases "Miss Nieves, Profesora de Primaria y Muchas Gracias". Solo en esta zona puedes editarlo colocando que tu desees y no te olvides que tienen que estar entre comillas.
7. Luego de editarlo a tu preferencia, verifica y sube el proyecto.
8. Listo observaras la frase o palabras al girar el potenciometro y veras como apararecen las palabras que has colocado.
