Connect a Line6 Floorboard to an arduino nano with a Cat5 cable, no mod to the floorboard required.
*English Below
Conseguí un Floorboard de Line6 solo para darme cuenta de que utiliza un protocolo propietario para enlazarse, así que me puse a investigar y di con esta página que describe detalladamente la manera en que el Floorboard se comunica con el POD. Con esta información pude programar mi arduino nano y enlazar el Floorboard con mis patches de Max directamente por el puerto serial. No fue necesario abrir el floorboard, ya que cada uno de los hilos del cable Cat5 se puede conectar directamente a un pin del Arduino, solo se agregan 3 resistencias pull up en las entradas analógicas. En un principio pensaba agregar puertos de entrada-salida midi para la comunicación, pero por el momento me funciona perfecto así ya que sólo lo uso con Max 7. Si a alguien le interesa podría agregar al proyecto los puertos MIDI.
English:
I bought a used Line6 Floorboard, only to find out that it only works with some Line6 products. I didn't give up and started researching and ended up with this project.
It allows you to connect your floorboard to your computer via the arduino nano usb connection, and handle the floorboard in a Max7 patch which can then be used to send-receive midi or control other patches or any other software.
When looking for information I found a project that requires you to mod the floorboard, in my case this is not needed, you only connect your floorboard to your arduino using a Cat5 cable directly to the floorboard RJ45 port, The arduino does the rest.
I made the interface with Max 7 since that acommodates my setup, but It can be modified to communicate via MIDI straight from the arduino, without the need of the usb connection or computer. If someone needs that mod I could add it to the project.
