Pedal distorção para guitarra estilo:  Electro-Harmonix LPB-1.
Do esquema à realidade
Os esquemas são uma lingua franca da eletrônica. Eles entendem uma descrição esquemática concisa e abrangente de um circuito. Além disso, eles são superiores a padronizados, então, uma vez que você aprende em idiomas gerais de um esquema, você pode decifrar quase qualquer esquema. Os esquemas são especialmente importantes para o edifício do stompbox, porque existem muitos esquemas disponíveis. Claro, os projetos mais populares são bem representados com layouts de PCB, layouts de tablados, tablier, etc. Mas se quiser desfrutar da riqueza e diversidade de projetos,
Este artigo descreve esquemas, seus símbolos, layout e dicas e truques para lê-los. A partir daí, logos sobre como traduzir esquemas no mundo real soluço na forma de coisas que você constrói em uma placa de painéis, ponto-a-ponto ou tipo de mídia de compensação.
Eis o Esquema
Como ponto de partida, vejamos um esquema de um pedal de impulso muito simples baseado no Electro-Harmonix LPB-1.
Um Esquema
  • De esquerda para uma direita: uma primeira coisa a notar é que você é o esquema de esquerda para uma direita: uma entrada na esquerda e uma mensagem por parte de partes e caminhos no meio para uma saída à direita. Essa convenção de esquerda para a direita não é universal, mas é possível o layout mais comum para um esquema.
  • Poder e terra: a área superior do esquema mostra algum tipo de energia (no nosso caso, 9 volts de corrente direta, o mesmo que resulta de uma bateria de 9 volts). A parte inferior do esquema mostra motivos. Isso mapeia diretamente o arranjo físico de nossa fonte de energia, novamente, uma bateria de 9 volts. A parte superior do esquema mostra a tensão positiva (+) e a terra representa o lado negativo (-).
  • Símbolos: os componentes são designados por um conjunto padronizado de símbolos, cada um representando um tipo específico de componente. Por exemplo: um resistor:
Cada símbolo mostra um número de peça e um valor ou tipo de peça. R1 denota duas coisas. Primeiro, o "R" significa um resistor. Mesmo que o próprio símbolo esquemático seja exclusivo de um resistor, é útil denotar o tipo de peça. Este é também um formato um tanto padronizado: R para resistor, C para capacitor, Q para transistor, VR para resistor variável, etc. A parte de número é apenas um contador seqüencial que facilita a referência cruzada contra uma lista de peças. O número também torna mais fácil falar sobre esquemas. (É muito mais fácil dizer "mudar o valor de R1 para 500K para mais baixo" do que dizer "mudar o primeiro resistor que está conectado da entrada ao chão, antes do primeiro capacitor, para mais baixo.)
  • Conexões: as conexões entre os componentes são mostradas por linhas. Isso é bastante fácil - em qualquer lugar há uma linha, você está lendo que há um condutor (um fio ou o traço de cobre em um PCB). Onde os conectores se cruzam pode ser um pouco complicado porque não há uma maneira real padronizada de mostrá-lo. É apenas atravessar sem conexão, ou está conectado? O diagrama a seguir mostra as três representações de conexão mais usadas:
Várias maneiras de descrever linhas conectadas
No primeiro exemplo à esquerda, um ponto mostra as linhas de interconexão. Então, A, B, C e F estão todos conectados entre si. As linhas que passam por outra linha não estão conectadas, então D só está conectado a E. No segundo exemplo, os pontos não são usados. Em vez disso, uma linha que se cruza sem a passagem da "juba" é conectada. Assim, os diagramas primeiro e segundo são os mesmos. O terceiro exemplo mostra outro onde o ponto significa uma conexão, e as linhas de cruzamento não conectadas não usam a convenção de aprovação da jorrão.
Entradas e saídas
Para projetos de stompbox, você quase sempre tem uma entrada e uma saída. Infelizmente, como essas entradas e saídas são representadas em esquemas está em todo o lugar. Na forma mais padrão, alguns dos detalhes sobre entradas e saídas deixaram esquemas porque esses detalhes permanecem padrão em stompboxes.
Então, quando você olha para um esquema como este, você está lidando com uma espécie de taquigrafia que o autor esquemático usou.
Representação em taquigrafia de entradas e saídas
Se você olhar para o lado de entrada do esquema, é um fio. Mas o plugue no final do seu cabo de guitarra possui dois conectores. WTF? Este é um exemplo de taquigrafia, e aqui é como os mapas esquemáticos para o mundo real.
Mapeando taquigrafia para o mundo real
A ponta da ficha sempre carrega o sinal e a manga da ficha está sempre ligada à terra. Então, quando você vê o formulário simplificado, está supondo que você se conecte às dicas de suas fichas e tomadas para entrada e saída, e ambas as mangas serão conectadas ao solo.
Existem outras formas de representar entradas e saídas em esquemas. Por exemplo:
Outra maneira de mostrar entradas e saídas
Neste exemplo, uma forma mais literal de símbolo esquemático é usada para entrada e saídas. Ele mostra a parte do macaco conectada ao chão. Portanto, a Figura 2.3 é eletricamente idêntica à Figura 2.1.
Poder
Seus circuitos stompbox usarão principalmente um esquema de energia muito simples: uma bateria ou adaptador AC / DC que fornece uma tensão positiva e uma tensão negativa. O lado positivo da sua fonte de alimentação vai para a parte do esquema que mostra a entrada de energia, e o lado negativo vai ao solo. No caso de suprimentos bi-polares, esse não é o caso, mas essa oferta não é tão comum, então cobrimos isso separadamente.
Referindo-se a nossa forma esquemática simplificada novamente:
Bateria no Esquema
Você pode ver que o lado positivo da bateria é representado por um símbolo que indica + tensão. O lado negativo da bateria está molhado. Existem outras formas que você verá em esquemas, como quando as baterias são realmente exibidas como um símbolo esquemático.
Bateria no Esquema
Por: http://beavisaudio.com/techpages/SchematicToReality/
