conectar la pcb al portero automático y en el caso que no se esté en el domicilio y llamen al telefonillo el modulo llama al telefono predeterminado y se puede simular que hay alguien dentro
este modulo se diseñó para en el caso que no haya nadie dentro del domicilio y piquen al interfono se establece una conxión teléfonica para simular que haya alguien.
Además el modulo esta dotado de un receptor rf433, por tanto si se configura con volumetricos o magnetotérmicos sirve como alarma gsm
