Un reloj muy sencillo realizado con una placa Arduino (una Arduino Mega 2560, pero debería funcionar con cualquier placa Arduino).La hora del reloj se ajusta al iniciarse la placa y comienza a funcionar a partir de ahí.
Para construir este reloj es necesario:
  • Una placa Arduino (la del proyeco es una placa Arduino Mega 2560)
  • Una protoboard
  • Un teclado de 4x4
  • Una pantalla LCD de 16x2
  • Un potenciómetro de 50 kOhms
  • Cables para establecer las conexiones
El armado es bastante sencillo, basta con seguir el modelo incluido.
godshawk 4 years ago
I had to add it. I got it from https://github.com/adafruit/Fritzing-Library , and then I just unzipped and imported the parts I needed into Fritzing using the "Import..." function from the Parts section. You will find it in the "parts" folder as "Membrane Matrix Keyboard"
zehraumur 4 years ago
how we can get 4x3 keyapd in fritzing
