CIRCUITO ESQUEMATICO DE LAS CONEXIONES PUEDE CONECTARSE MEDIANTE BLUETOOTH, O FUNCIONAR DE MANERA AUTOMATICA, MIDE EL ESTADO DE LA BATERIA AL ENCENDERSE, Y SENSA DISTANCIA MEDIANTE UN SENSOR DE ULTRASONIDO, JUNTO A UN SERVOMOTOR QUE ME PERMITE CREAR UN RANGO DE SENSADO DE APROXIMADAMENTE 180°, POSEE DOS RUEDAS MANEJADAS POR EL DRIVER L298N, ADEMAS DE LEDS INDICADORES DE SENSADO, DETECCION, ESTADO DE LA BATERIA Y TIPO DE CONEXION.
COMONENTES:
-ARDUINO MEGA 2560
-DRIVER MOTRO L298N
- 2 MOTOREDUCTORES CON SUS RUEDAS
-MODULO BLUETOOTH HC-05
-UN SERVOMOTOR SG-90
-SENSOR DE ULTRASONIDO HC-SR04
-4 LEDS ROJOS 3mm
-4 LEDS VERDES 3mm
-3 LEDS AMARILLOS 3mm
-2 LEDS BLANCOS 5mm
-2 LEDS AZULES PLANOS 5mm
-10 RESITENCIAS 680 OHM
-4 RESITENCIAS 220 OHM
-1 RESITENCIAS 1 KOHM
-1 RESITENCIAS 10 KOHM
-1 RESITENCIA VARIABLE 100 KOHM (SETEAR A 39 OHM)
- 1 CAPACITOR CERAMICO DE 100 nf
- 2 DIODOS 1N4001
- 1 INTERRUPTOR PALANCA ON/ON DE DOS VIAS
- 6 O 5m DE CABLE PARA TELEFONO 4 HILOS
- CINTA AISLADORA
-ESTAÑOLIN (Sn 60%)/(Pb 40%)
-SOLDADOR DE ESTAÑO
- 3m DE TERMOCONTRAIBLES 2,5 DE DIAMETRO APROX, PARA ARMAR LOS CABLES CONECTORES
-1 ENTRADA JACK HEMBRA 12V
-1 ENTRADA JACK MACHO 12V
-2 A 3 FICHAS PARA PORTAPILAS (SUMAR 10V)
- 2 PORTAPILAS DE 4 BATERIAS 1,5 AA
-8 PILAS 1,5V AA O CUALQUER TIPO DE BATERIA SUPERIOR A 9V PARA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL ROBOT
-1 RUEDA LOCA PARA GUIAR Y EQUILIBRAR AL ROBOT
-LA CARCAZA O CUERPO ES RECICLADO DE UNA CPU VIEJA, SE ARMO UTILIZANDO VISAGRAS Y TORNILLOS..PERO SE PUEDEN UTILIZAR LAS CARCAZAS QUE SE VENDEN O ARMAR UNA A MEDIDA.
LOS CABLES CONECTORES SE ARMARON CON PLANCHAS DE PINES MACHO Y HEMBRA
PROOCEDIMIENTO:
-ARMAR LOS CIRCUITOS DE LOS LEDS INDICADORES, MEDIDOR DE TENSION (DIVISOR DE VOLTAJE), CIRCUITO DE ENCENDIDO (SELECTOR DE FUENTE EXTERNA/BATERIA)
-CONECTAR SHIELDS, MOTORES Y DISPOSITIVOS DE SENSADO Y CONEXION SEGUN ESCQUEMA ADJUNTADO.
-INSTALAR PROGRAMA.
-VERIFICAR FUNCIONAMIENTO CORRECTO
