ENCENDER Y APAGAR 6 LEDS DE MANERA SECUENCIAL UNO DESPUES DE OTRO.
En este proyecto vamos a utlilizar una secuencia de leds y los iremos encendiendo y apagando uno después del otro. Primero en un sentido y luego en el sentido inverso.
Podemos poner todos los leds que deseemos o todos los que te quepan en el protoboard, para lo cual necesitaremos:
- Placa Arduino Uno
- Protoboard
- 6 Leds
- 6 resistencias de 220 oms (rojo, rojo, café)
- Cables
CÓDIGO:
Para el código de este sketch, usaremos la declaración for, que nos permite repetir un bloque de intrucciones.
El ciclo for tiene tres parametros o partes. Una variable o contador con un valor inicial. Una condicíon que debe cumplir esta variable para continuar el ciclo. Y una función para cambiar el valor de esta variable, comunmente para incrementarla.
for (int pinLed = 1; pinLed < 9; pinLed++)
    bloque de instrucciones
El bloque de intrucciones que se ejecutará repetidamente en el ciclo for estará encerrado entre las llaves {  } del for.
En el sketch usaremos el ciclo for en tres momentos. Primero, en la función setup, para inicializar todos los pines como pines de salida. Y despues, en la función loop, primero para encender y apagar los leds en un sentido y después para hacerlo en el otro sentido.
