El proyecto consiste en cambiar una secuencia de leds a través de un pulsador.
1 El programa consiste en que al presionar el pulsador los leds cambien de secuencia, las secuencias son las siguientes (1) Leds Encendidos (0) Leds apagado:
a) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 . . 1 0 0 0 0 0 0 0
b) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
c) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1
d) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 . .
  1. Como sabemos los leds tiene un anodo (+) y un catodo (-), de un lado conectaremos todos los Catodos a las resistencias de 220 Ω y estas a GND y de los anodos conectaremos a los pines del 2 al 9, las resistencias se colocan con el fin que no quemar los leds.
  2. Conectamos el pulsador de la siguiente manera de un lado a 5V y del otro conectamos una resistencia a tierra y tambien un cable al pin A0 que sera el que nos permita cambiar de secuencia cada vez que lo presionemos, Se coloca la resistencia de 1 k Ω porque haria un puente entre GND y el pin A0 de esta manera la lectura de entrada sera siempre 0, al presionar el pulsador lo que hace es hacer puente entre 5V y A0, de esta manera conseguimos el valor de 1 con esto los valores de entrada unicamente seran 1 y 0.
