Neste projeto abordaremos um sistema automatizado para uma residência com arduíno, para sempre que houver chuva fechar a janela automaticamente.
Quando o ambiente está seco a saída do sensor fica em estado baixo / nível lógico LOW e quando há uma gota de água ou chuva fica em estado alto/ nível lógico HIGH.
O sensor de chuva está ligado a entrada 3 do Arduino.
Ao detectar chuva o sensor fica em estado lógico alto HIGH e o Arduino acionará a saída 1 para acionar o motor, que irá fechar a janela. Ao acionar o fim de curso 2 o ciclo se encerrará.
O Led vermelho indicará a janela fechada
Ao detectar o ambiente seco após a chuva o sensor fica em estado baixo LOW o arduíno acionará a saída 2 para acionar o motor para a abertura da janela. Ao acionar o fim de curso 1 o ciclo se encerrará.
O Led verde indicará a janela aberta.
Há também a opção de colocar o sistema em modo manual. Para isso basta desliga o sensor de chuva no botão seletor manual/ automático que fica em série com o sensor de chuva.
Feito isso basta acionar o botão seletor abre/fecha manual que fica em paralelo com o sensor de chuva na entrada 3 do arduíno.
MONTAGEM DO CIRCUITO
material Utilizado:
1 Placa Arduino Uno R3
1 Placa do sensor de chuva
1 ProtoBoard
2 reles 5 v
1 resistor de 10k ohm
2 Resistores de 220 ​​ohm
2 Micros Fim de Curso
1 Botão Seletor de acionamento manual de
um manual de Seletor Botão / automático
1 bateria de 9v
1 motor DC 9v
1 LED verde
1 LED VERMELHO
