Assign color to RGB LED with 3 potentiometers and Serial communication by identifying the exact color code Asignar color a un LED RGB con 3 Potenciometros y mediante la comunicación Serial identificar el código exacta del color
Material That Requires: Arduino Uno , Led RGB , 3 Resistance 330 Ώ , Protoboard nine ethernet cable wires , will build a simple lighting control color and using the arduino software will identify the exact code color RGB LED .
Material Que se Requiere : Arduino Uno , Led RGB, 3 Resistencia 330 Ώ, Protoboard, nueve hilos de cable ethernet, se construirá un sencillo control de iluminación a color y mediante el software de arduino identificaremos el código exacto del color del led RGB.
