A 1 octave MIDI Keyboard based in Atmega328p programmed in Arduino IDE - Un teclado MIDI de una octava basado en el Atmega328p programado en la IDE de arduino
1 Octave MIDI Keyboard (via DIN 5). Connect it to any sound module with MIDI IN. It has one piano -like octave, four buttons (2 for octave up and down and two for pitch bend) and two potentiometers (not present in the final board but routed in the PCB to A4 and A5). The six pin header allows you to program it using typical USB/serial converters (such as sparkfun or arduino ones). The code only works with one octave. Hope to add more features in the near future (collab coders are very welcomed). Enjoy!
Teclado MIDI de una octava (via DIN 5). Conectalo a cualquier módulo de sonido con MIDI IN. Tiene una octava tipo piano, cuatro botones (dos para octava arriba y abajo y dos para pitch bend) y dos potenciómentros (que no están presentes en la placa final pero están ruteados en la PCB a las entradas A4 y A5). El conector de 6 pines permite programarlo usando el típico conversor USB serial (como el de Arduino o Sparkfun). El código sólo funciona con una octava pero planeo agregar más funcionalidades en el futuro (coders colaboradores son bienvenidos!). Que lo disfrutes!
http://laboratoriodejuguete.com/
