Progetto per il controllo di una caldaia con Raspberry, usando un relè e sensori temperatura/umidità
Il progetto consente di controllare una Caldaia usando un Raspberry connesso a sensori di temperatura/umidità. Tutti i file sorgenti sono stati pubblicati nell'area GitHub del progetto.
Il codice (ancora in fase di sviluppo) è composto da diversi componenti.
  • Un'interfaccia web scritta in PHP, che necessita ovviamente un webserver (viene fornita la configurazione di apache2);
  • Uno schema DB postgresql
  • Alcuni demoni per il controllo del relè e la lettura dei valori di temperatura/umidità provenienti dai sensori
La parte hardware del progetto è abbastanza semplice, si tratta di collegare alcuni sensori di temperatura (supportati al momento DHT11/22) al rasperry, un relè per il controllo della temperatura.
Per pilotare la caldaia ho usato un relè Sunfounder a una via, già fornito di circuiteria per essere pilotato da un pin GPIO del Raspberry.
La parte software invece è un po' più articolata e richiede una certa dimistichezza con la linea di comando linux per l'installazione dell'applicativo e delle relative dipendenze.
Saul Bertuccio 3 years, 5 months ago
Saul Bertuccio
Rilasciata versione 0.9 stabile senza pagina statistiche.
