Fehlermeldung bei USB-Verbindung bei Creator-Kit "Pingpong"
beginner 5 years, 3 months ago
Hallo,
beim Versuch, das Arduino mit dem MacBook zu verbinden, erfolgt konsequent die Fehlermeldung,
dass die Verbindung wegen zu hohem Stromverbrauch beendet wurde.
Im Rahmen anderer Projekte aus dem Creator-Kit ist dies bislang nicht erfolgt.
Im Apple-Foren wurde empfohlen, das USB-Kabel zu tauschen, was bei mir ohne Erfolg blieb.
Aktuelle Konstellation: Mac OS X 10.9.5, Arduino 1.0.6.
Vielen Dank für Ideen zu diesem Problem.
Markus1811 5 years, 2 months ago
hi
schließ parallel eine zusätzliche Spannungsquelle an den Arduino an; entweder ein Netzteil, oder eine 9V Block Batterie. Die SPEC von USB sieht einen maximalen Ausgangsstrom von 500mA vor - das wird schnell knappt.
