Time lapse Kamera mit adafruit data logging shield
4711engel 5 years ago
ich habe mich mit einem Tutorial zum Thema "Time lapse Cam" mit einem Data logging shield von adafruit beschäftigt.
http://www.tested.com/tech/photography/3737-internet-of-things-camera-combines-eye-fi-and-arduino-automation/
Mein Problem ist nun folgendes: Die Kamera nimmt Bilder auf und speichert sie auf der SD-Card ab. Der Dateiname wird über die RTC-Uhr erstellt. Wenn ich nun die Bilder am PC ansehen will, bekomme ich eine Fehlermeldung. Wahrscheinlich ist die JPG-Datei fehlerhaft. Unter "Eigenschaften" sehe ich aber, dass die Dateigröße der bei der Aufnahme am shield entspricht.
Woran könnte dieses liegen?
Ich hatte davor diesen Aufbau mit einzelnen Modulen (RTC, SD-Card shield, gleiche Cam, gleich SD-Karte) auf einem Breadboard aufgebaut. Dort funktionierte es fehlerfrei. Ich verwende bei beiden Projekten den gleichen sketch.
https://learn.adafruit.com/ttl-serial-camera/
https://www.dropbox.com/s/fkqquxyj7io2nfy/2015-03-29%2010.51.09.jpg?dl=0
(links adafruit shield, rechts erster Aufbau mit div. Modulen)
Gruß Ulli
Itac Polygontwist 4 years, 11 months ago
Itac Polygontwist
kannst Du mit Irfanview die Datei ansehen?
evtl. Speicherkarte formatieren? oder eine andere probieren?
4711engel 4 years, 11 months ago
Ich konnte nun nach vielen Test den Fehler finden, habe aber keine Erklärung dazu.
Nun, ich habe ein anderes UNO-Modell genommen: von Saintsmart mit dem großen Chip drauf. Nun funktioniert es super.
https://www.dropbox.com/s/zznq2b552y3vngo/TimeLapse4-4-15.avi?dl=0
