Platinendesign anpassen
arduinofish81 7 years, 9 months ago
Hallo,
ich habe mit Fritzing eine Platine erstellt und dabei einen UNO angegeben. Dieser schein aber in der Bereichnung der Platinengröße einbezogen zu werden, wenn er im Bereich ist.
Ich würde nun gern für Kontaktlöcher hinzufügen, für die Verbindungen die später zum Board führen. Meine Versuche misslangen leider, da man anscheinend zwar Löcher hinzufüngen kann, jedoch keine Kupferlinien.
HAt jemand Tips?
Danke
André Knörig 7 years, 9 months ago
André Knörig
Hallo,
bei welcher Berechnung wird das Uno mit einbezogen? Kannst Du das Problem etwas ausführlicher beschreiben? Eigentlich müssten alle Bauteile (und auch überstehende Teile von Bauteilen), die nicht auf der grünen Platinenfläche liegen, ignoriert werden.
Zum Hinzufügen von Kontaktlöchern müsstest Du Vias verwenden. Die sind wie Löcher, nur dass man sie auch verbinden kann. Löcher sind zur Montag gedacht und daher "kontaktfrei".
Schöne Grüße,
André
