FATTO IN CASA
Simplemente otra placa Arduino-Compatible (de una capa) / Just another Arduino-Compatible board (one layer)
FATTO IN CASA es una placa 100% Arduino-Compatible. Fue diseñada en sólo una capa (sólo 5 jumpers!) para poder ser realizada de manera hogareña sin mayores inconvenientes. El pinout respeta la disposición original para ser compatible con todas las shields (excepto aquellas que requieran alimentación de 3.3V)
Lo que no incluye:
- El pin de 3.3V no está conectado
- No tiene protección en el puerto USB por exceso de corriente (portate bien y no le conectés ese motor que tanto te gusta sin alimentación externa).
- Para programarlo, necesitarás un conversor USB/Serie. El pinout es 100% compatible con los conversores más populares (incluyendo el de Arduino, Sparkfun y Adafruit entre otros).
- No detecta la alimentación automáticamente. Para cambiar entre alimentación externa y USB deberás mover el switch o cambiar el jumper de lugar.
- El conector ICSP fue removido. Si necesitas quemar el bootloader de Arduino, deberás hacerlo en una placa arduino-compatible que lo tenga.
Si no sabés cómo fabricar placas de manera casera, lo explico paso a paso en el link que se encuentra a la derecha. La placa es distinta pero el procedimiento es el mismo.
Escribí a [email protected] por dudas comentarios o fotos de tus propias placas.
FATTO IN CASA is a 100% Arduino-Compatible board. It was designed in only one layer (just 5 jumpers!) to be built at home without any problems. The pinout respects the original layout being compatible with all shields (except those requiring 3.3V supply)
What is not incluided:
- The 3.3V pin is not connected
- There is no USB port overcurrent protection (behave well and do NOT connect that motor you like without external power supply).
- To program it, you'll need a USB / Serial converter. The pinout is 100% compatible with the most popular converters out there (including Arduino, Sparkfun and Adafruit among others).
- Power source is not automatically detected. To switch between external power and USB you must move the switch or change jumper of place.
- The ICSP connector was removed. If you need to burn the Arduino bootloader, you should do it in an arduino-compatible board that has one.
If you don't know how to make your own PCB, in the links section you have a step-by-step tutorial made by me. It's another board but the process is the same.
Write to [email protected] for doubts, comments or pictures of your own boards.
