Il progetto consiste nel far accendere un LED al rilevamento di un movimento per mezzo di un modulo PIR.
Scopo di questo progetto è far accendere un led nel momento in cui viene rilevato un movimento dal nostro sensore PIR (HC-SR)
I componenti che ho utilizzato sono quindi:
  • Raspberry Pi con Breaboard
  • Un led da 3.3v
  • PIR HC-SR501
Avviato il programma vi troverete davanti un affidabile sensore di movimento il quale, nel momento in cui vi rileverà, non farà altro che far accendere il led per 5 secondi per poi spegnersi fino al prossimo rilevamento.
Grazie al codice potremmo quindi impostare il tempo di lavoro del nostro led (durata accensione), senza dover utilizzare i trimmer del nostro PIR.
Inoltre a video verrà stampato anche la scritta "Ti Vedo!" nel caso il led si accenda o al contrario "Non ti vedo"
In allegato avrete tutto l'occortente. Buon Divertimento!!!
PS. Condivido con voi anche le foto della realizzazione nel concreto del progetto :D
Leonardo Panzone 4 years, 2 months ago
Leonardo Panzone
Hi Sagar Sapkota, the site is in maintenance :(
Sagar Sapkota 4 years, 11 months ago
Sagar Sapkota
Would you like to share this project at www.buildcircuit.com ? Please use this link to share: http://www.buildcircuit.com/share/
