Alarma para puerta de refrigeradora
Este circuito de alarma para puerta de refrigeradora avisa cuando la puerta de la misma ha quedado abierta.
Cuando el LDR no está iluminado el voltaje en el pin 2 (de disparo) del primer 555 es alto y su salida (pin 3) es baja. Como consecuencia el segundo 555 queda deshabilitado (nivel de voltaje bajo en el pin 4) y no hay alarma.
Cuando el LDR se ilumina (la puerta se ha abierto), el nivel de voltaje en el pin 2 de primer 555 baja y la salida (el pin 3) empieza a oscilar (onda cuadrada).
