Alarme a laser via arduino
Alarme a laser com custo via arduino.
Projeto: Alarme a laser com Arduino.
Para a construção do circuito e a inserção dos componentes foi utilizado um protoboard. Entre os demais componentes estão:
• 1 - LDR;
• 1 - Regulador de tensão 7805;
• 1 - Botão NA;
• 1 - Transistor BC548 ou BC337 ou BC547;
• 1 - Diodo IN4007 ou IN4001;
• 1 - Capacitor eletrolítico de 16uF x 16V;
• 1 - Fonte 12Vcc;
• 1 - Potenciômetro de 20k;
• 1 - Relé 5V de 5 pinos;
• 1 - LED amarelo;
• 1 - LED Azul;
• 2 - Resistores de 220R
• 2 - Resistores de 10k
• 1 - Resistência de 1k
• 1- Laser Vermelho
• 1 - Buzzer
Abaixo está uma breve explicação sobre os principais componentes:
O LDR tem como função absorver uma quantidade de luz do ambiente, nese caso a luz que será obtida através do laser. O potenciômetro irá regular para uma quantidade de luz ideal e o laser irá emitir a luz. A Fonte de 12 V alimenta o circuito, o regulador de tensão irá regular a tensão do circuito para o valor ideal de 5V, o botão NA liga e desliga o circuito, os led's amarelo e azul indicam respectivamente o funcionamento do circuito e a regulação da quantidade de luz adequada pelo potenciômetro. O buzzer irá apitar indicando o funcionamento do alarme.
Quando algo interromper a incidência do laser sobre o LDR, atuará o relé fazendo com que o buzzer acione indicando o funcionamento do alarme.
Obs: Para a programação do circuito foi utilizado o Arduino uno.
