Comando de uma Plataforma Elevatória tipo Tesoura Pantografica
A Plataforma Elevatoria tipo Tesoura Elevatoria Pantografica, é um projeto com o intuito de utilizar o comando automatico em seu acionamento, como por exemplo o seu principio utilizando o arduino e outros.
O projeto em si tem a finalidade de uma plataforma elevatoria, ela sobe e desce, sua direção só funciona quando sua plataforma se encontra arriada ou seja abaixada.
abaixo as intruções.
botão ligado no pino digital: 02
Ao ser acionado envia o comando para plataforma subir.
botão ligado no pino digital: 03
Ao ser acionado envia o comando para plataforma descer.
botão ligado no pino digital: 04
Ao ser acionado envia o comando para plataforma ir para frente.
botão ligado no pino digital: 05
Ao ser acionado envia o comando para plataforma ir para trás.
botão ligado no pino digital: 06
Ao ser acionado envia o comando para plataforma para todos movimentos por emergência.
botão ligado no pino digital: 07
Ao ser acionado envia o comando para plataforma ligar ou desligar.
led ligado no pino digital: 08
indica o acionamento da bomba hidráulica
led ligado no pino digital: 09
indica a abertura da válvula do sistema de elevação
led ligado no pino digital: 10
indica a abertura da válvula do sistema de descida da plataforma
led ligado no pino digital: 11
indica o acionamento da sapata da plataforma
led ligado no pino digital: 12
indica o acionamento do motor para a plataforma andar para frente
led ligado no pino digital: 13
indica o acionamento do motor para a plataforma andar para trás
potenciômetro ligado no pino analógico:
faz a leitura de altura da plataforma para definir limite mínimo, máximo e setpoint de acionamento da sapata.
