No projects found for tag 'jeenode ds18b20 temperatu'. Showing all projects instead.
Controlando brillo de LED con potenciómetro
Este proyecto tiene como finalidad mostrar variación en la intensidad del brillo de un LED, desde cero a más, con ayuda de un potenciómetro.
Para realizar este proyecto se requieren los siguientes materiales:
- 1 placa Arduino UNO REV3
- 1 protoboard 830 ptos - Blanco
- 1 LED rojo @5mm
- 1 potenciómetro de 10 k de 3 pines
- 5 cables jumper M-M
- 1 resistencia de 1/4W-220R
Unir las piezas según el esquema que se presenta en la imagen adjunta.
Una vez armado y verificado el sistema, proceder a subir el sketch.
La intensidad del brillo del LED variará conforme se gire la perilla del potenciómetro (ver video).
