Counter circuit
A Counter circuit. With a button you are able to count. The count is limited by 17 the reason are the two 4017 IC's. The current number will be displayed by Led's.
A button gives a signal to the IC (4017) every time you push the button the IC counter will be increased by 1. With 2 IC's connect the circuit is able to count to 17. Every number has an output connect to one of the IC's. Every LED represents a number from 0 to 17. Every IC hase outputs from 0 to 9. If the first IC's ends up on 9 (every counter pin is on high), the AND Gate routes further count signals to the 2nd IC to continues with countig.
All what you need are two IC 4017 and one 4081, some Led's and resistors and a power source providing 9 Volt.
Ein Taster gibt ein Signal an den IC 4017, jedes Mal wenn der Taster gedrückt wird zählt der Ic. Sie können mit diesen 2 Ic auf siebzehn zählen. Jede Zahl hat einen Ausgang auf einem der Ic’s. Jeder Ic hat Ausgänge von 0 bis 9. Wenn der erste Ic voll ist, das heisst der Ausgang 9 ist aktiv, so geht das Signal zu einem “Und“ Gate, wenn dann das Gate aktiv ist wird auf dem zweiten Ic weiter gezählt.
