DFPlayer Mini with Arduino Serial CMD Control
Se trata del control del modulo DFPlayer Mini con arduino
El proyecto consiste en el control del modulo DFPLayer Mini usando el Arduino UNO a través de un KeyPad 4x4 y un LCD 16x2.
En el código de Arduino se integran 2 tipos de comunicacion la cual es Serial para el DFPlayer Mini y el I2C para controlar el Display LCD.
Mediante el KeyPad 4x4 se puede hacer la funcion de "NEXT", "PREVIOUS", "PAUSE" y "PLAY. También hay la posibilidad de ajustar el Ecualizador en modos "NORMAL", "BASE", "POP" y "ROCK", además de la integración de un potenciométro para el control del volumen.
El código es abierto por lo que se le pueden agregar más funciones o eventos al presionar las teclas del KeyPad, y con el LCD crear una interfaz de usuario.
