EGT for ULM or normal engine (2 Cylinder)
avionic instrument and egt display for 2 cylinder engine
* Avionica per il mio deltaplano (si tratta di un progetto ANCORA da TESTARE)
* con sensore di temperatura e pressione e calcolo indice di calore (temperatura percepita)
* con doppia sonda egt tipo k e max6675
* con allarme visivo e sonoro comandati da doppio rel� ed alimentazione esterna
* potenziometro per regolazione contrasto display
* pulsante di reset con cronometro "tempo di volo" automatico
* NOTA: inserire il valore della temperatura massima raggiungibile dalle sonde EGT (ora è a 30 gradi centirgradi per prova)
