Elektroroller - Temperaturanzeige mit Alarm
Temperaturanzeige für Elektroroller GOVECS GO S2.4 mit Alarmierung bei über- oder unterschreiten von Temperaturwerten
Ein Nokia5110 Display dass in der Lenkerverkleidung meines GOVECS GO S2.4 - Elektrorollers eingebaut wird, zeigt laufend die aktuellen Werte von 3 x DS18B20 Temperatursensoren an. Ich lasse mir die Temperaturwerte der Umgebung, des Motors und des Akkus ausgeben.
Da man bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius den Akku nicht laden darf um diesen nicht zu zerstören, habe ich unter anderem, Alarmtemperaturwerte für den Akku, den Motor und die Aussentemperatur definiert.
Die LED blinkt blau wenn die Aussentemperatur unter 4 Grad Celsius (Glatteisgefahr) oder wenn die Akkutemperatur unter 0 Grad Celsius fällt. Die LED blinkt rot wenn die Motor- oder die Akkutemperatur einen bestimmten Wert überschreiten.
Das Display, wie auch die 3 Sensoren werden per Kabel an der Platine befestigt. Die Platine wird hinter der Verkleidung auf dem Ladegerät angebracht.
Der Arduino NANO im Gehäuse wird direkt mit 12V (vin) vom Bordnetz versorgt.
