ICL8083 Circuito dos oscilador de áudio
CL 8038 gerador de formas de onda. O ICL8038 é um gerador de formas de onda monolítico que pode produzir formas de onda seno, quadradas e triangulares com muito pouca distorção. A freqüência pode ser programada de 0.001Hz a 300 KHz usando o capacitor de temporização externo e o resistor. A modulação de freqüência e a varredura podem ser alcançadas usando uma tensão externa. Outras características do ICL8038 são alta linearidade, saídas de alto nível, seno simultâneo, saída de onda triangular quadrada, contagem de partes externas baixas, estabilidade de alta temperatura, etc.
O funcionamento do ICL8038 é o seguinte. O capacitor de temporização externo (C2 no diagrama de circuito) é carregado e descarregado usando duas fontes de corrente interna. A primeira fonte de corrente está ativada o tempo todo e a segunda corrente é ligada e desligada usando um flip-flop. Suponha que a segunda fonte de corrente esteja DESLIGADA e a primeira fonte de corrente esteja ON, então o capacitor C2 será carregado com uma corrente contínua (i) ea tensão em C2 aumenta linearmente com o tempo. Quando a tensão atinge a tensão de alimentação 2/3, o flip flop de controle é acionado e a primeira fonte de corrente é ativada. Esta fonte de corrente carrega o dobro da corrente (2i), fazendo com que o capacitor C2 seja descarregado com uma corrente i e a tensão através dela caia linearmente com o tempo. Quando esta tensão atinge 1/3 de tensão de alimentação,
