JUGANDO CON LAS LUCES
En este proyecto vamos a utlilizar una secuencia de leds y los iremos prendiendo y apagando uno después del otro. Primero en un sentido y luego en el sentido inverso. El circuito es muy similar al que hemos utilizado en los proyectos anteriores con leds, como en el de dos leds intermitentes, pero ahora lo haremos con más pares de leds y resistencias. Puedes poner todos los leds que quieras o todos los que te quepan en el protoboard ¿Cuál sería la limitante?
Componentes
- Arduino UNO
- Protoboard
- 6 leds
- 6 resistencias de 220 oms (rojo, rojo, café)
Circuito
Éste es otra vez prácticamente el mismo circuito que el de un led intermitente, en éste caso colocaremos
un número mayor de leds con sus respectivas resistencias, conectados cada uno a un pin del Arduino.
Aquí es importante que los conectemos a pines consecutivos del Arduino, en la descripción del sketch, veremos la razón de esto.
Los Leds están conectados a los pines 9,8,7,6,5 y 4 como lo indica la gráfica
