luces secuenciales con sonido
cada vez que se encienda las luces sonara el zumbador
- Primero diseñar el esquema en fritzing
- Luego del diseño se puede seleccionar los componentes a ser utilizados
- Identificar la colocación de cada componente a usar
- Colocar el positivo de los led 0, led 1, led 2 en los pinos digitales3,4,5 la patita cortar al GND (negativo)
- Del zumbador el positivo al pin 8 y el negativo al GND
- En bitbloq hago la programación en bloques
- arrastrar la placa Arduino
- se hace la compilación
- luego se carga a la placa Arduino uno
y se comienza a realizar las pruebas
