Morse Gerät
Eine kleine Platine mit zwei Leds und Piezo zum Morsen / A little PCB including of two Leds and a piezo to morse.
Dieses Projekt habe ich mir ausgedacht weil ich das Morsen mag. Es ist kein tolles Teil, mit dem man richtig über Funk morsen kann, klar, aber man kann ein bisschen rumpiepsen und die Tonhöhe dabei verstellen. Eine Led zeigt an, ob eine Stromquelle angeschlossen ist, die andere, ob gepiepst wird. Als Stromquelle waren 9 V-Blöcke gedacht, aber mit ein bisschen mehr oder weniger müsste es auch gehen.
Die Schaltung besteht aus einer Led, die über einen 470 Ohm Widerstand dierekt an die Versorgungsspannung angeschlossen ist und einem Multivibrator mit durch das Poti verstellbarer Frequenz; die Welle wird mit dem Piezo ausgegeben.
I had the idea to do this project because I like morse code. I realize that you would not get a Nobel Prize for that, but I think it's a pretty cool thing because of the pesky beeps you are able to generate with. There is one LED showing you, whether it's conected to the power (I thought of a 9-V-battery, but you can also beep with 6 V or 7 V or...) and the other one blinks if you beep by pushing the button.
The circuit consists of that one LED conected directly to the voltage source via a 470 ohm resistor and an astable multivibrator with a pitch adjustable via the poti; The generated wave is output via a piezo.
