Partitore_tensione
Esperimento in classe: partitore di tensione
Connettere su una basetta tre resistori in serie. Tra ogni resistore è previsto un jamper cable (cavalloto), anche se non ce ne sarebbe bisogno. La serie è alimentata da una pila con tensione a piacere (in questo caso 9 V). *****Attenzione scegliere i valori di resistenze in modo che il segnale acquisito non superi i 5 V.*****
L'esperimento consiste nel verificare che le cadute di tensione sui resistori rispettano i dati di calcolo, salvo errori dovuti al processo di misura (acquisizione dati).
Le conoscenze: legge di ohm, partitore, conversione digitale analogica, sistemi analogici e digitali, elementi di informatica (linguaggio C e arduino), calcolo potenza elettrica, secondo principio di K.
Il codice sorgente è il seguente: https://codebender.cc/sketch:153042
Sviluppato sulla base del seguente tutorial:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadAnalogVoltage
