Prototyping Board with Hole Grid for Arduino
To produce prototypes you can solder your circuit on this board. This could be the next step after the breadboard construction.
If you have to make a lot of projects parallel, you can use this Board to make a fast switch between project.
Mich hat es gestört, dass ich bei jedem wechsel zwischen unterschiedlichen Projekten mein Steckbrett jedes mal neu stecken musste. Oftmals passierten dadurch Fehler oder sogar Kontaktprobleme. Mit dieser Leiterplatte kann man sein Projekt, nachdem es auf dem Steckbrett funktioniert, auf diese Leiterplatte löten um sie auch unterwegs zu testen. Bei einem wechsel zwischen zwei Projekten muss man nur die Leiterplatte tauschen, da gedacht ist, dass man den Kontakt zwischen der Leiterplatte und dem Arduino per Stiftleiste realisiert. Soviel zum Thema: Plug & Play
