Reloj de Domino
En este proyecto se dará a conocer el diseño de un reloj digital con forma de Domino.
Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso de un microcontrolador, en este caso un arduino nano, un Módulo RTC DS1307 para almacenar la hora mientras el reloj este sin alimentación, el cual se comunica con el arduino a través del protocolo . En vista de que se manejan 27 LEDs para mostrar la hora y cada LED necesita un pin del arduino para estar modificando la hora, se hace necesario el uso de corredores de registro (74HC595N) para aumentar el número de pines de salida del arduino, ya que este solo posee 14 pines digitales.
Para la fácil conexión de los componentes se diseñó una shield cual se encuentra adjunta en la página, y para mostrar la hora en las fichas se diseñaron al igual PCBs para la conexión de los LEDS, estos también están adjuntos en para construir las 3 fichas, estas fichas se conectan a la tarjeta shield a través de un bus, la primera Ficha cuenta con 12 LEDs el cual es equivalente a un formato de 12 horas, la segunda ficha cuenta con 5 LEDs representando la primera parte de los minutos y las tercera ficha cuenta con 9 LEDs representando la segunda parte de los minutos, donde al juntar las fichas 2 y 3 dan la capacidad de mostrar hasta el minuto 59, y por ultimo se utiliza un, LED el cual se prende durante 1 segundo y se apaga durante un segundo, mostrando la iteración de los segundos.
