Secuencias de Luces
En Este tutorial reproducimos Diferentes Secuencias de luces. Para la siguiente switch to sequence presionamos el pulsador. El Programa utilizació ESTRUCTURAS interruptor anidadas, la de Más Afuera Sirve para rotar Entre las Secuencias y las de adentro para rotar Entre los Estados de Cada sequence. Antes de eso evaluamos si se ha presionado el pulsador y le dejamos de Hacer Caso dehabilitándolo Por un rato. Esto Es Porque de lo contrario las Secuencias rotario millas de ANUs Veces Entre Que presionamos y soltamos el pulsador. En Este Caso no hay Podemos PONER UN retardo sencillo párrafo Esperar un soltarlo Porque las Secuencias Tienen Diferentes tiempos y se Basan En que Todo el Programa Se Va a repetir constantemente. Finalmente el Cambio de Estado Dentro de la Secuencia sí Evalúa Al final del Programa.
En éste tutorial reproducimos diferentes secuencias de luces. Para cambiar a la siguiente secuencia presionamos el pulsador.
Hardware Requerido
- Arduino Uno
- Protoboard
- 5 LEDs
- 5 resistencias de 220Ω
- Resistencia de 10KΩ
- Pulsador
