The tag 'corona virus detector' is only used once. This is the project:
Sound sensor ky038 led rgb
Utilizzo del sensore Ky038.
Progetto realizzato per capire il funzionamento del sensore di suono KY038.
Nel progetto si fà utilizzo anche di un led rgb che si accenderà in modo randomico ad ogni impulso digitale prelevato dal sensore.
Il pin analogico invece non verrà utilizzato ,perchè non è preciso nel rilevare le differenze di livello di rumore.
https://youtu.be/rIQSLUj3zYw
