Stappenmotor Systeembord CMA
Gebruik een stappenmotor met je systeembord
Om een stappenmotor met het CMA Systeembord aan te sturen heb ik gebruik gemaakt van Arduino.
In combinatie met een Rotary Encoder, een Display en een DRV8825 Stepperdriver heb je alles wat je nodig hebt.
Eigenlijk is het niet meer dan deze drie onderdelen op de juiste manier met Arduino te koppelen om de boel werkend te krijgen.
Een paar belangrijke aanwijzingen:
- Een condensatortje op de Clock en Data pin van de Rotary Encoder is geen overbodige luxe.
- De DRV8825 kreeg ik eerst niet aan de praat, tot in het instelpotmetertje ontdekte. Zie https://lastminuteengineers.com/drv8825-stepper-motor-driver-arduino-tutorial/
-Zorg dat je weet hoe de spoelen geschakeld zijn in de stappenmotor en welke aansluitingen je dus moet gebruiken.
